pracowita tylna wycieraczka, jak ją zatrzymać? |
KaZet
Wiek: 63 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |8 Kwi 2005|, 2005 18:12 pracowita tylna wycieraczka, jak ją zatrzymać?
witam, moja nowa Scorupa świeżo sciągnieta zza Odry ma problem z tylna wycieraczką. Otóż cały czas wyciera szybę. Jak ja wyłączyć? Na razie odłączyłem wtyk ale na tym wtyku sa też światła cofania. Ktoś podzieli się wiedzą?
Scorpio 2,5 td kombi |
Sasza [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2005|, 2005 23:38
Na bank masz problem ze skrzynką bezpieczników,temat był już wiele razy poruszany więc poszukaj na forum przez "szukaj".Teraz wycieraczka jutro klakson pojutrze dmuchawa lub światła!!!!!!!!! Prawie wszyscy posiadacze Scorpio to przechodzili lub przejdą to jest jak świnka albo odra u dzieci |
Wysłany: |9 Kwi 2005|, 2005 02:46
jesli sama wycieraczka to niekoniecznie, moze to przekaznik moze styk jakis, napisz cos wiecej czy tylko ze stacyjka dzial czy jak , wiecej informacji!! i czy cos jeszcze z elektryka sie dzieje? |
KaZet
Wysłany: |9 Kwi 2005|, 2005 09:29
przy okazji badania zawartości słynnej skrzynki bezpieczników "wydłubałem" przekaźniki szukając złych styków, rdzy i stało się...
Zginęły światła przednie
Piątek poświęciłem Papieżowi więc nie grzebałem już w skrzynce bezp., Sama skrzynka wygląda na czystą. Co do pozostałych problemów z elektryka to mam wrażenie, że jest coś nie tak z;
a/ ładowaniem akumulatora, po załączeniu motoru bez przegazowania na niskich obrotach kontrolka świeci, w czasie jazdy gaśnie ale lekko mruży,
b/ wskaźnik temperatury zawsze w pozycji środkowej, po minucie wali na maxa,
c/ na niskich obrotach lubi zniknąć prąd z zegarów, jak włączę jakiś odbiornik co szarpnie prądu, to zegary działają właściwie.
d/ no i ta wycieraczka działajaca non-stop po przekręceniu kluczyka i oczywiściew w trakcie jazdy. Dzięki za wskazanie tropów.
Za chwilę ponownie przeczyszcze styki, moze jest jakis preparat utrzymujacy je w należytej kondycji na dłużej? |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |9 Kwi 2005|, 2005 10:40
Moim zdaniem to bankowo skrzynka z bezpiecznikami. Rozbierz ja, przeczysc dokladnie i powinno wszystko wrocic do normy. Sprzedaja specjalne preparaty do konserwacji elektryki/elektroniki pochlaniajace wilgos. Mozna by to wykorzystac |
Wysłany: |9 Kwi 2005|, 2005 15:00
bankowo to nie, ale mozliwe. Cos duzo problemow z elektryka, al to juz sugeruje -- -skrzynke.
Przypomnij sobie czy ostatnio nie było jakiegos intensywnego deszczu, sniegh topnijacy cokolwiek co by moglo dodac wody do skrzynki.
Niestety z wierzchu nic nie widac po skrzynce... |
KaZet
Wysłany: |9 Kwi 2005|, 2005 16:02
autko stoi suche w garażu. A ja nie umiem znaleźć w gąszczu postów tego jak odkręcić tę nieszczęsna skrzynkę. Help me |
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2005|, 2005 18:07
po kontroli skrzynki, sprawdz szcotkotrzymacz alternatora |
KaZet
Wysłany: |9 Kwi 2005|, 2005 20:47
masz jakieś sugestie co do szczotkotrzymacza:) |
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 08:17
wymiana jeśli zużyte szczotki
tylko nie wiem jak w altku z diesla same szczotki czy szczotkotrzymacz razem z regulatorem napięcia
w każdym bądz razie kontrolka alternatora mruga (żarzy ) przy lużnej, zyżytej, bądz zawieszonej szczotce |
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 12:29
doklądnie - miałem ostatnio tak samo z ładowaniem aż w końcu padło całkiem - ale akurat u mnie to chyba cos podeszło pod szczotke - syf jakiś - liść czy coś ale i tak szczotkui były mierne to ze sierki wydłubałiśmy z Hrynuiakiem i założyliśmy - i teraz ładowanie pięknie od kopa działa. |
KaZet
Wysłany: |11 Kwi 2005|, 2005 22:03
a dobrego elektryka w 3mieście ktos moze polecić?
[ Dodano: 2006-01-30, 15:40 ]
kable miały zwarcie, 3ba było wymienic jakąś wiązke i problemy z wycieraczką i inne również zniknęły. Bo po wycieraczce sypnęły sie światła i mnóstwo wielka siła innych scorpiosmaków. Rozbieranie skrzynki bezpieczników nic nie dawało. |
