$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - napięcie ladowania
napięcie ladowania
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 12:24   napięcie ladowania
jakie powinno być napięcie ładowania w wielorybie 2.3??
mi miernik pokazuje 15.5v, wiem że to za duzo, ale o ile??, i jak to naprawić?
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 12:30
powinno być pod 14v - wymiana regulatora w alternatorze.
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 00:05
i to raczej szybko, bo bedzie wiecej problemów...
sierars1
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 02:54
15V to pikuś w swoim ostatnio mnałem prawie 60V i tak jezdziłem przez tydzień na szczęście nic się nie stało zabezpieczenia pomogły.
A nowy regulator bynajmniej w moim alternatorze czyli najmocniejszym jaki był montowany to koszt około 300zł
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 06:40
i co trzeba zrobić, żeby się dostać do tego ustrojstwa?
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 08:55
Napięcie 14V, szczytowe 14,3. Nie widziałem w wielorybie, ale we wszystkich fordach, z jakimi miałem do czynienia, regulator siedzi na alternatorze na dwóch śrubkach i jest razem ze szczotkotrzymaczem i szczotkami. Wszystko jest od tej strony, od której zachodzą wszystkie kable do alternatora.
Trzeba tylko czujnie zakładać regulator, żeby nie połamać szczotek.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 22:26
tak pod lekkim skosem - przerabiałem nie tak dawno u siebie ten temat
