$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Początek FAQ'a mechanicznego dla Scorpio
DaraZ
  Wysłany: |5 Maj 2004|, 2004 11:30   Początek FAQ'a mechanicznego dla Scorpio
Witam!
Jak juz dawno obiecałem zrobilem opis wymiany skrzyni automatycznej w scorpio. Jest to na razie wersja beta 0.1 opisu. Wszystko jest pisane z pamieci. Jeszcze miejscami nadaje sie troche do rozszerzenia - chociazby opis magicznego podnosnika z rusztowaniem. Ale daje to tutaj abyscie powiedzieli co zmienic, co dopisac, moze czego zapomnialem. Ciezko tak z pamieci. Niedlugo beda zdjecia pokazujace niektore elementy. Zglaszajcie swoje uwagi a ja postaram sie wszystko poprawic i dopracowac. No to zapraszam do czytania.
Temat: Wymiana automatycznej skrzyni biegów w Scorpio (pisane na przykładzie Scorpio ’87 2.0i OHC)
Część 1 : Przygotowanie miejsca i potrzebne narzędzia.
Narzędzia:
a) Klucze : 13,14,17,19 (w tym 17 i 19 potrzebne będą 2 przy odkręcaniu łączenia wydechu oraz wału.
b) Kombinerki (niekiedy przydatne do zdjęcia aluminiowej osłony)
c) Mocniejszy i dłuższy śrubokręt (do okręcania gruchy)
d) Przy wyjmowaniu, bądź mocowaniu skrzyni przyda się pomocna dłoń bądź podnośnik z rusztowaniem na kółkach (szczegóły później)
Miejsce : Tutaj wymagań nie ma dużych. Ważne żeby bezproblemowo można było zając pozycje pod samochodem.
Część 2 : Wymontowanie skrzyni.
Opis krok po kroku jak wymontować skrzynię :
1) Wjeżdżamy na kanał i zapieramy dobrze koła.
2) Zdejmujemy wydech oraz aluminiową osłonę łączenia wału i skrzyni.
3) Odkręcamy używając dwóch kluczy 19 wał od przegubu skrzyni.
4) Poluźniamy poduszkę skrzyni, która podtrzymuje tylnią jej część.
5) Mając zgrabną rękę najlepiej teraz odczepić wszelkie elektryczne wtyczki, które znajdują się na korpusie skrzyni.
6) Odkręcamy rurki, które są odpowiedzialne za chłodzenie oleju skrzyni. Znajdują się (patrząc od frontu samochodu) po lewej stronie skrzyni biegów.
7) Przystępujemy do wykręcenia rozrusznika. W różnych wersjach jest albo po lewej albo po prawej stronie montowany do samego frontu skrzyni.
8) Teraz przez otwór, który powstał poprzez odkręcenie rozrusznika należy odkręcić gruchę od koła zamachowego. Przyda się do tego jedna ze śrub od rozrusznika. Należy ja wkręcić i używać jako podpory dźwigni, która stworzy nam śrubokręt. Dzięki zaczepieniu go o ząbki koła zamachowego jesteśmy w stanie okręcać koło zamachowe, aby odkręcić wszystkie 4 nakretki.
9) Pozostało nam już tylko odkręcenie przedniej części skrzyni. Najlepiej pozostawić ją na 1 prawie wykręconej śrubie aby nie było niespodzianek.
10) Teraz właśnie przyda się nam pomocna dłoń bądź sprytna ludzka konstrukcja nazwana podnośnikiem z rusztowaniem* Wybieramy jedną z metod i kiedy wiemy, że skrzynia jest odpowiednio podparta i nie spadnie odkręcamy szybko ręką jedną śrubę, która pozostała z przodu oraz nakrętki poduszki.
11) Opuszczamy/kładziemy skrzynie na ziemi i idziemy napić się dobrej kawy :)
Część 3: Zamontowanie skrzyni
1) Podnosimy skrzynie na taka wysokość aby złapać ją chociaż na 2 nakrętki poduszki. Poduszka, która służy jako suwnica ułatwi nam odpowiednie umiejscowienie gruchy.
1b) W tym momencie warto również podłączyć całą elektryke.
2) Uważnie staramy się spasować przód skrzyni z silnikiem. Jest to bardzo ważne. Jeżeli podczas tego montażu grucha się lekko wysunie ze skrzyni istnieje prawdopodobieństwo, że źle się spasuje. Sam doświadczyłem tego przykrego doświadczenia. Po złożeniu skrzyni i skręceniu wszystkiego okazało się, że rozrusznik ani drgnie. Źle spasowany przód i gruchy nie dało się obrócic. Łapiemy sprzęgło
3) Skręcamy przód skrzyni.
4) Dokręcamy gruszkę.
5) Dokręcamy poduszkę skrzyni.
6) Skręcamy wał.
7) Wkręcamy rurki chłodzące olej skrzyni.
8) Montujemy rozrusznik
9) Zakładamy aluminiową osłonę wału oraz wydech.
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 19:44
Parę fotek by się zdało, bo co poniektórzy chyba nie bardzo kumają co to jest np. "gruszka" ;)
Istnieją dwa rodzaje ludzi: tacy, którzy myślą że władza działa w ich najlepszym interesie, oraz tacy którzy myślą
