oświetlenie przygasa |
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 22:03 oświetlenie przygasa
mam taki problem, chodzi o to, ze jak właczę ogrzewanie jednej z szyb [czy przód czy tył] to przygasa mi cąłe oświetlenie wewnętrze i zewnętrzę, a jak włącze ogrzewanie obu szyb naraz to przygasa jeszcze mocniej... czyżby to były pierwsze obiawy zasyfienia skrzynki z bezpiecznikami? |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 22:16
Możesz też sprawdzić ładowanie przyciskiem od dziennego przebiegu kilometrów. |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 00:37
Aneta napisał/a: | Możesz też sprawdzić ładowanie przyciskiem od dziennego przebiegu kilometrów. |
? mozesz rozwinąć temat ? |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 00:56
To wielorybków dotyczy tylko Wegus |
kuba
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 10:23
Anetko, ja także prosiłbym o więcej wiadomości w tym temacie.
to Marcin - sprawdź regulator napięcia. najczęściej to on jest przyczyna takiego stanu rzeczy. A i może profilaktycznie wartało by klemy przeczyścić? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 17:56
na ten temat troche bylo juz na forum poszukajcie |
Aneta
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 13:29
Trzymasz przycisk od licznika kilometrów przez ok 10s i na wyświetlaczu pojawiają się różne informacje m.in. ładowanie. |
behemot [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 18:39
sprawdzić prąd ładowania,następnie przeczyścić klemy akumulatora,sprawdzić stan paska klinowego,przeczyścić główne punkty masowe ew. sprawdzic pobór prądu przez odbiorniki w relacji z mocą alternatora |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2005|, 2005 07:36
to nie końieczie regulator ja wymieniem i dalej mam tak samo podobno walnięte są diody wzbudzające na alternatorze tak powiedzia elektryk. Dodatkowo jak odpale samochód z rana kontrolka adowania się świeci dopiero jak dodam gazu i osiągnie 1500 RPM gaśnie i się potem już nie zaświeci. Tak więc caa przyczyna tkwi w alternatorze ale nie koniecznie w samym regulatorze. Powiedziano mi że jak przyjdzie wiosna to posprawdzają mi jakieś bieżnie szczotki mostki i diody. |
