Dużo pali na LPG i na Benzynie |
Ireneusz Mazur [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2005|, 2005 21:37 Dużo pali na LPG i na Benzynie
Posiadam Scorupe 2.0 DOHC EFI + LPG i bardzo duzo mi pali na Gazie i na Benzynie ratujcie co z tym zrobic.Wymienialem niedawno skrzynie automat na druga automat i trzeba bylo odlaczyc oczywiscie akumulator czy komputer zapomnial swoje dane????Prosilbym o jakies info na maila i dobre schematy i bym zapomnial jak sie ustawia wolne obroty prosze pomozcie miii bo pali mi ponad 21l/100km Trace juz cierpliwosc bo niemoge znalezc dobrego warsztatu ktury by to ustawil a nawet niewiem gdzie sie ustawia wolne obroty bo mam ta scorupe od niedawna DZIEKI ZA ODPOWIEDZI |
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 03:01
wolne obroty pod wzgledem ilosci gazu regulujesz na parowniku - reduktorze. pali duzo za duzo, napisz jaka instalacja i jedz na regulacje gazu. komp musi sie nauczyc swoich danych, dlatego warto po odlaczeniu akumulatora pojezdzic na benzynce z 20 - 30 km. Skoro tyle pali moze nie tak cos z sonda lambda masz? |
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 10:58
Lambda albo inny czujnik poszedl i komputer przeszedl w tryb awaryjny i dlatego tyle chla. Zmontuj testerek i przetestuj co jest nie tak.
Tu masz link: http://forum.ford-scorpio...hp?t=26&start=0 |
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 21:23
Instalacja jest firmy CHERASCO.Przed wymianą skrzyni palil ok 9l/100km a teraz od 21l do prawie 30l .Chce wlasnie zrobic ten tester i ta wtyczka dokladnie gdziesie znajduje bo zobaczylem dwie jedna kolo akumulatora a druga kolo filtra powietrza.Odłączyłem akumulator i jutro go podłącze i pojezdze po miescie.Byłem na regulacji gazu i z 18l przeskoczylo na jescze wyzej ,a w moim miescie niema dobrego warsztatu.prosilbym tez o jakies schematy lub linki do schematow.moje auto to Scorpio 2.0 DOHC EFI '91.Dzieki za podpowiedzi |
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 22:58
Wtyczka (złącze) znajduje sie kolo akumulatora. |
Tomo [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2005|, 2005 20:48
jezeli sonda poszla to sprobuj ja odlaczyc i zresetowac komputer poprzez odlaczenie akumulatora ale to tylko proforma bo jak komputer bedzie odczytywal bledne parametry z sondy to bedzie tyle palil a jak odlaczysz to przejdzie w stan uniwersalny czyli awaryjny.moze byc tez ze tarcze polsprzeglowe w skrzyni biegow moga byc zuzyte to jest bardzo prawdopodobne bo zapewnwne jest to uzywana skrzynia.Jeszcze jeden problem moze byc z tlumikiem ,musisz zobaczyc czy spaliny wydostaja sie swobodnie czy nie oderwalo sie cos w tlumiku podczas montazu skrzyni co powoduje zaduszanie silnika spalinami a co za tym idzie wieksze spalanie.jest naprawde wiele przyczyn takiej sytuacji to sa najczesciej spotykane sytuacje w scorpio wiem to z doswiadczenia.Pozdrawiam:)jak masz jakies jeszcze pytania to na gg2418502 |
Wysłany: |7 Lut 2005|, 2005 23:36
Wow żeby 2.0 tyle palił to masakra - może Ci spieprza gdzieś gaz. |
Wysłany: |8 Lut 2005|, 2005 00:17
no ale benzyna?
to jest prawie niemozliwe zeby ten silnik tyle przelewał prze siebie, ale ja mam podobnie w astrze!! mnie spala ok 14 benzyny i ok 16 l gazu!!
To jest tyle co mi scorpio 2.0 spalał! |
lukasz006 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 12:36
ja przerabiam to samo wlasnie
ostnio wymienilem tlumiki i wycielem katalizator
zaraz potym zatankowalem gaz wyszlo 15l czy spadlo z 22l gazu
ale wyjezdzilem to paliwo i znowu zatankowalem i znow 20l a mnie h.... strzelil bo myslalem ze mam problem z glowy ale moze ten gaz byl gowniany
teraz zalalem gazem shella i zobaczym czy znow bedzie 15l
kiedys tak mialem w felici rozpedzala sie do 80km/h tylko i palila 154l gazu ale po wycieciu katalizotora wszystko wrocilo do normy czyli 8l i znow ganiala 160
wiec mam nadzieje ze ten drugi raz to poprostu gowniany gaz byl bo katalizator faktycznie byl juz wypalony
ps
sprawdz to u siebie |
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 12:46
Odczyt błędów z kompa koniecznie. |
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 18:34
lukasz, a instalka gazowa nowa i wyregulowana? Jak DOHC tyle pali to prawdopodobnie uwalona sobda lambda. |
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 22:30
No to jak odczyta testerkiem to mu powinno wyjść
To Rafal: kupilęm ten parownik od Jacka - doszedł już - wymienię i pewnie mi też spalanie i problemy z przymułką na starcie znikną i będzie jak dawniej - ogień z dupy |
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 02:43
ha jestem ciekaw, ja tez mam parownik - jutro/dzis (piatek) bede próbował robić podmianke obaczym!
A autor tematu chyba poszedł z torbami bo sie nie odzywa:) |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 09:23
a jak mi pali 25l/100km gazu to chyba tez niezbyt normalne? mam kable WN nadajace sie do smietnika czy to moze byc powodem? dosc stary reduktor, nie wiem tez w jakim stanie jest filtr gazu, czy jesli komputer przejdzie w stan awaryjny to bedzie tyle palil na gazie? przeciez podczas chodzenia na gazie nic prawie nie bierze udzialu
druga sprawa ze da sie go wkrecic jedynie na 3000-3500 obrotow, wyzej sie nie da
silnik to 2.9 V6 '88 |
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 18:06
to pewnie masz zawalony filtr gazu na max - a komp w trybie awaryjnym wpływa również na spalanie gazu. |
