Dmuchawa i jak ja wyjac |
roquen [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 21:17 Dmuchawa i jak ja wyjac
Witam wszystkich użytkowników tego fora
po raz pierwszy i z prośbą o pomoc.
Brak w moim scorpiacu 2.5 td VM z 95 r nawiewu, podejrzewam silniczek dmuchawy (ciężko kręci -więc może przytarty lub któryś z segmentów uzwojenia bo i wolno kręci)
może ktoś z Was już wyjmował go z pod podszybia i wie jak to szybko i w miarę bezproblemowo zrobić??
dzięki |
roquen [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 21:57
sorry ale za pierwszym razem może sie zdazyć , obiecuję ze sie poprwie |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 22:10
Cytat: | 2. nie ten dzial - przenosze |
znowu ktoś coś wpakował do "technicznych"?
ja wymowałem w starej budzie, odkręcasz przegrodę za silnikiem, przy okazji odkęcając kilka przeszakdzających plastików i masz dmuchawe, nie powinno być problemu, 1,5 godziny "z przerwami na szluga" - nie, Speedo?
a jak chcesz z obrazkami to poszukaj sobie na www.fordscorpio.co.uk , tylko nie wiem czy będzie coś takiego na 100% |
roquen [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 22:23
Dzieki!
Znalazlem na uk- mam nadzieje ze pojdzie bezbolesnie |
shadow35 [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 23:51 nie męcz się
Witam , kolego ani się nie męcz - przy wielorybku jest to całkiem inaczej.
Przerabiałem ten temat to wiem co mówie. poszukaj gdzieś w archiwach posty
do mnie na jednej z odpowiedzi był link do strony ze zdjęciem.
Musisz rozciąc obudowę dmuchawy(idealny do tego jest brzeszczot) i później to poskładać . Cyyba,że chcesz rozbierac pół samochodu. Mnie rozcięcie
dmuchawy , wyjęcie silnika i włożenie nowego zajęło ok 40. minut, teraz jak już
wiem to bym to pewno zrobił przez 20 minut.
Ale gdyby nie pomoc kolegów pewnie bym z tym walczył z miesiąc.
Dzięki im, pozdrawiam serdecznie
Karol |
shadow35 [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 23:58 nie męcz się
to ja raz jeszcze, zapomniałem dodać,że jeżeli to silnik, to pasuje ten od starszej skorupy
(cena ok. 30-50 zł), ja tylko w nim wywaliłem obudowę i założyłem płytke opornikową
z tego spalonego(inne mocowanie), oraz poprzekładałem łopatki wirników.
Naprawde nie jest źle - zrobisz sam.
a propo, nie masz jakiś częsci do tego silnika jakby co to daj znać na maila
shadow33@interia.pl
Karol |
roquen [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2005|, 2005 23:49
Dzięki za pomoc.
Niestety nie mam nic do tego silnika- jestem w jego posiadaniu od tygodnia więc nic mi sie jeszcze ni uzbiereło. Do tej pory wymieniłem tylko skrzynkę glowna bezpiecznikow, ktora teraz doprowadzam do stanu swietnosci - niestety to trochę potrwa przeczyszczenie i zlozenie 11 plyt . |
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 01:04
jak jest w stanie srednim - 3-4h roboty. Jak trzeba odtwarzac scierzki - ok 10 -12 h roboty. Sprawdzone empirycznie. moge zawodowo to robić. |
kuba
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 10:26
Shadow 35 - daj to na faq - mnie też chyba to czeka. |
