Paruje jak cholera |
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 04:03
J ani epowiem moje scorpio sie zagrzewało ładnie. Tylko przy dłuższym "postoju" wariowala sonda lambda na gazie i kom wlazil w tryb awaryjny i czasem załaczal sie wentylator chłodnicy |
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 09:17
No moje po drobnych poprawkach też grzeje niczego sobie a że kompa do gazu nie używam to i głupot żadnych nie robi |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 16:44
Szyby mogą jeszcze parować przez zabrudzonyy i zaawilgocony filtr antypyłkowy. |
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 17:29
Ale to tylko w wielorybach było - w starych wersjach nie ma filtra. |
jerry [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 19:05
U mnie w scorupie tez parowalo(czasami).Przy ogrzewaniu bylo czuc slodkawo-mdly zapach plynu chlodniczego, ale plyn nie ubywal.Nagrzewnica jednak ciekla, troszeczke.Wydatek niewielki ,ale robota-wspolczuje! Do sexu polecam combi, najlepiej jak sie ma do tego webasto w aucie. |
ula [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 17:21
Serdecznie dziękuje za rady. Udało się! Po prostu odłączyłam wzkazany wężyk. Faktycznie to badziewie do podciśnienia jest zardzewiałe. Pozdrawiam. Aaaa janmor odesłął mi reklamowane kable szybko i naprawione , na razie dobrze działają. Pozdrawiam a co do sexu to tylko jaja, są lepsze miejsca. |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 19:45
Ale są i gorsze typu maluch aczkolwiek to nie z autopsji :D |
