$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - -= Kompendium wiedzy o skrzynce bezpieczników =-
TCQ
Wysłany: |28 Gru 2004|, 2004 09:52
bardzo możliwe z tymi długimi to kiedyś w starym Scorpio taty tak samo sie zachowywało, a w moim jakiś czas temu halogeny się cały czas paliły nawet jak samochód był wyłączony :wink:
Wysłany: |28 Gru 2004|, 2004 17:22
A ja bym stawiał na uszkodzenie gdzieś przy kole kierownicy - przełącznikach i wiązkach.
Wysłany: |28 Gru 2004|, 2004 17:31
W krokodylach takie jaja to zazwyczaj zamoknięta skrzynka robi.
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 00:45
zazwyczaj niestety :) i proponuje sie nia szybko zająć, p ozniej już nie bedzie czym :)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 01:00
Moj przedmowca ma racje:
http://forum.ford-scorpio.pl/viewtopic.php?t=1566
Wąski
run-log.com
TCQ
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 09:35
Ja swoją potraktowałem suszarką, a potem WD40 i jest cacy.
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 09:40
Zamiast WD-40 proponuję jakiś preparat do czyszczenia styków - WD niewiele pomoże, no niby konserwuje i wodę wypycha ale styków nie poprawia )
TCQ
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 09:45
dużo zależy od tego jak bardzo już jest uszkodzona deska, ale czasami już jest za późno na WD i suszarkę, wtedy polecam post naszego guru Waskiego :mrgreen: którego link podaje wyżej
BC_Leszcz
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 18:51
Załamałem się jak zobaczyłem gdzie jest ta czwarta sróba od skrzynki bezpieczników.
Potraktowałem swoją suszarką i wszystko powróciło do normy - tzn. światła długie i tempomat, bo klakson wciąz jest dead.
Dla pewności jeżdżę bez przekaźnika od długich, władam tylko jak jade nocą i akurat światła dobrze chodzą.
Przełącznik w kierownicy jest OK. Blenda działa OK, długie, krótkie też, tyle że od czasu do czasu długie się zapalały same (głównie w nocy jak spałem smacznie)
Do tematu czyszczenia skrzynki powrócę jak bedzie cieplej i będę mógł sobie dodatkowo pozwolię aby auto troche stało jeśli po rozebraniu mi się skrzynka całkiem rozsypie. Nowa jest po 680zł więc może się skuszę na nową dla świętego spokoju ...
Dzięki
BC
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 19:26
wyczyść starą, roboty jest, ale MUSI pomóc, a w każdym razie warto spróbować, a gdzie dorwać nowe?? :shock:
a odkręcić nie jest trudno, tylko trzeba JOGĘ poćwiczyć, na pedałach główka, przyświecić i do dzieła, ogólnie-nie taki diabeł straszny, i mówię to ja-mechanik, co elektryki nie trawi zbytnio :wink:
tel.: 502894108.
Wysłany: |7 Sty 2005|, 2005 00:45
ASO forda a przynajmniej magazyn centralny daje nowki sztuki mniej wiecej w cenie 600zł
Waski
FST Member 000
Wysłany: |7 Sty 2005|, 2005 14:38
Centralny magazyn centralnym magazynem a 600 droga nie chodzi
Mnie przeraza nie wymontowanie i zamontowanie skrzynki lecz dolutowywanie tych kawalkow ktore poodpadaly
Niestety TCQ guru to ja nie jestem
Zmarnowałem caly tydzien na prace zamiast zajmowac sie skorupką
Jutro zabieram sie za robhote. Co prawda mialem koledze polozyc jutro plytki na parapetach ale co tam i tak musze isc do pracy zeby pomoc w walce z nowym systemem ;P
Pozdrawiam i bede informowal o pracach w w/w temacie
Ps. ale necik fajnie w firmie lata
run-log.com
Wysłany: |8 Sty 2005|, 2005 16:45
Waski, dasz rade, jak ja dałem to ty tez :) lutownica pilnik , młotek szlifierka, bedzie git ! jak co pytaj, służe pomoca i doświadczeniem :) PS lutuje sie ujowo, lepiej miec kolbe zeby to ładnie rozgrzac, transformatorówką moze byc ciężko. Ja swoja skrzynke 2 raz reanimowalem cala noc :) rano musialem miec sprawny samochód :)
Wysłany: |13 Sty 2005|, 2005 16:45
ceny ASO Kraków-skrzynki są:
skrzynka centralna 780zł
skrzynka dodatkowa 690zł
POWALENI
tel.: 502894108.
Krzysiek
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 19:42
A rozładowanie akumulatora po nocnej ulewie to tez może być ina skrzynki? Bo nic nie było włączone a rano ledwo kontrolki świeciły.Ale po naładowaniu aku. wszystko działa i poprawnie. Czy też rozkładać skrzynke?
