Kontrolki(awaria) |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2004|, 2004 15:05 Kontrolki(awaria)
Witam mam taka sprawe: dzisiaj podlaczylem sobie dodatkowa lampe stopu i wlaczam silnik a tam na desce jak jest autko namalowane to caly czas mi sie swieca tylne czerwone lampeczki pod autkiem:2 sprawa dalem do przednich lamp diody LED postojowe i mi sie tesz przsednie swieca.Jakis problem z elektryka czy jak ??Bo elektryka sie nei zajmuje to nei wiem . |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2004|, 2004 16:00
czytałem kiedyś o tym i z tego co piszesz to zmieniłeś oporność układu i z tego powodu system stwierdza zmianę oporności danego układu i sygnalizuje przepalenie żarówek. Mogę się mylić ale tak coś kiedyś czytałem |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2004|, 2004 16:53
nie mylisz sie to prawda system wykrywa te dodatkowe zarowki i pokazuje awarie |
kuba
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |17 Gru 2004|, 2004 07:25
Lancer ma rację, on te dodatkowe żarówki traktuje jako żarówki spalone. |
GrzesPi [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2004|, 2004 19:40
Jeżeli masz system diagnostyki żarówek nie możesz w ten sposób podłączyć dodatkowego światła. Należy to zrobić poprzez najprostszy przekaźnik w ten sposób że zasilanie od lampy (stop) podłączasz do przekaźnika natomiast z neutralnego punktu zasilanie poprzez przekaźnik do dodatkowej lampy. Wtedy rezystancja układu praktycznie nie zmieni się i wszystko powinno być dobrze.
Pozdrawiam |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2004|, 2004 09:46
Ja podłączyłem trzecią lampę stopu w przejściówce i założyłem haka z elektryką (oczywiście używając przyczepy) i diagnostyka żarówek nie wykryła żadnej spalonej żarówki.
Mnie się wydaje, że diagnostyka żarówek działa na brak oporu a nie na dodatkowy opór. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2004|, 2004 14:54
tylko zależy gdzie podłaczałeś scorpio ma wyjście do przyczepy w skrzynce pod bezpiecznikami a na tablicy rozdzielczej jest kontrolka przyczepy na obrotomierzu. więc jeśli tam to ok. ale jeżeli jest podłączony pod lampe tylną to lipa nie bedzie działać |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2004|, 2004 19:31
Wszystko jest podłączone pod lampę tylną i działa bez zarzutu |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2004|, 2004 19:57
pewnie przez przekaźnik |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2004|, 2004 21:13
Bez żadnych przekaźników tam. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2004|, 2004 10:25
no to masz jakieś dziwne ja jak wymieniłem żarówke z tyłu i miałem tylko do staopa a wkręcałem ją w inne miejsce (różnica mocy) i się już zaczeła świecić kontrolka przepalonych żarówek |
