$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pompa wtryskowa 2,5 td
Pinio
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 21:33   Pompa wtryskowa 2,5 td
Jak w temacie zauwarzylem dzisiaj prze z przypadek ze cieknie mi pompa ,niewiem jak dlugo z tym jezdzilem.pojechalem do pompiarza cos tam poroskrencal i mowi ze gumki sie juz powycieraly.poskladal ale mam wrazenie ze silnik chodzi jakos inaczej jagby praca silnika byla twardsza zwlaszcza na wolnych obrotach.
_Mu.
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 19:38
Miałem podobnie w Orionie. Lało mi się z pompy, no i pojechałem uszczelnić, meches zaznaczył położenie, zdemontował, pompiarz pouszczelniał, sprawdził, oddał mechesowi, który zamontował ją z powrotem. Byłem przy tym cały czas i patrzyłem im na łapy. Pomimo to silnik zaczął trochę trudniej się odpalać - na ciepłym wczesniej wystarczyło z pół obrotu rozrusznikiem - i więcej palić. Pojechałem na poprawkę, meches nieco zmienić kąt wtrysku (obracając pompą) 5 min. roboty i wszystko znowu było OK.
Pinio
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 23:01
Ja to sie dopiero zdziwllem nastepnego dnia rano,cieszko zapalil i do tego,male obroty.jak sie zagrzeje jest OK.Jak przyjade z trasy to podjade donoego we wtorek niech wezmie to sprawdzi,bo jak narazie to jest k.pa.
kapselek47
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 19:31
albo przestawił zapłon na pompie wystarczy że lekko ruszy pompą i może być jak u ciebie ,twarda praca oznacza przyśpieszony zapłon ,może być jeszcze problemik zaworu ciśnienia jeśli będzie za mocno wbity efekt ten sam warkot jak w transicie ..pozd
Pinio
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 12:15
A wiec powiedzial,ze sciągając dekielek nic nierobił z zapłonem.Prawdopodobniesz jest uwalona linka wiskozowa (ssanie) wczesniej mialem ja naciegnientą a on ją zluzowal.Rano na zimnym mam sprawdzic czy linka sie naciaga,jezeli nie to bendzie do wymiany.
[ Dodano: 2006-05-31, 09:10 ]
A wiec jest tak,linka przed zapaleniem była luzna,po odpaleniu rowniesz jest luz.Silnik pracuje nierownomiernie przytym kopci na bialo.pytanko jezeli jest uwalona linka i obroty sa za niskie czy to normalne ze kopci.silnik jak sie zagrzeje wszystko wraca do normy.
