$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie gaśnie kontrolka cieczy chłodzącej w 2,5 TDi VM z1998r
mds
Wysłany: |10 Maj 2006|, 2006 01:06   nie gaśnie kontrolka cieczy chłodzącej w 2,5 TDi VM z1998r
nie gasnie w moim vm'ie czerwona kontrolka cieczy chłodzącej. bez problemu wskaźnik pokazuje aktualną temp. silnika, wentylatory wł i wył bez problemu.
zauważyłem że czasami "uda się" i gaśnie, ale dlaczego .... ?
po przekręceniu kluczyka grzeje świece i po chwili, czasmi na ułamek sekundy gaśnie i ponownie się zapala, czasami nie gańnie wcale....
jesli już przy odpaleniu zgaśnie to potem sie nie pojawi ten problem :) ale tylko do wyłączenia silnika :(
każdorazowo przy odpaleniu "totalizator sportowy" - zgaśnie czy nie ???
jakieś sugestie, jestem tu nowy więc jeszcze mam problem z wyszukiwanie postów, jeśli ktoś ten problem opisał to proszę o podpowiedź gdzie?
także świeci się nonstop kontrolka abs'u - ale ten problem jest dość szeroko opisany więc czytam i czytam ... :)
proszę o podpowiedź:
jak jest w końcu z podpięciem 2,5tdi vm z 1998r do kompa? nie kumam o co chodzi???
kumpel ma kompa(gudman) i nie da rydy się podpiąć...
brak komunikacji czy coś tam...
marcin
kombi z 1998r z 2,5tdi vm z awtomatem - żony :)
krzysztof
Wysłany: |10 Maj 2006|, 2006 07:18
Nie wiem czy uda mi sie ci pomoc bo ja mam autko z 94 roku ale sprobuje.Otoz u mnie lampka kontrolna jest sterowana czujnikiem w glowicy tym z 2 kabelkami dochodzacymi / ten drugi czujnik z 1 kabelkim jest od zegara temp./. Wraz ze wzrostem temp. silnika opornosc czujnika maleje i kiedy obnizy sie do ok. 100 omow wtedy zapala sie lamka kontr.przegrzania silnika.Moze zatem byc uszkodzony ten wlasnie czujnik.Wyciagnij wtyczke z tego czujnika wtedy lamka nie powinna sie zapalac i prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik.Jesli nadal bedzie sie zapalac to trzeba szukac dalej.
POzdr krzysztof
kapselek47
Wysłany: |10 Maj 2006|, 2006 19:29
krzysztof ma rację zacznij od tego czujnika może mieć dość jak nie to do elektryka bo to napewno problem prądu ,przekażników ,itd pozd
rel
Wysłany: |10 Maj 2006|, 2006 23:31
Mialem identyczny problem niedawno temperatura oki, lampka swieci, gasnie, swieci - to byl czujnik - teraz jest ok.
