czytanie błędów z kompa |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 08:33 czytanie błędów z kompa
Pytanei tu zadaję bo nei wiem gdzie mama je zadać.
Pytanie ponawiam
gdzie w warszawie lub okolicach można zczytać błędy z kompa ale tak zeby nei wydawać duzo pieniążków.
Moze któryś z wasm ma takie urządzonko ?:)
pozrdo
Marcin |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:36
Ja już mam interfejs, jak Ci się nie spieszy to możemy się umówić na następny tydzień lub weekend bo od wtorku do poniedziałku to mnie w Warszawie nie będzie.
Co do kasy to u mnie jest za free |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2006|, 2006 23:39
BC LESZCZ czy twój interfejs potrafi pokazać parametry pracy ECU czy tylko zczytuje błędy??? |
Wiek: 65 Dołączył: 05 Maj 2005 Skąd: Łódź
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 10:49
Przy EEC-IV to z ELM-em nic nie zdziałasz niestety - tylko wieloryby !
Pozostaje specjalizowanie urządzenie typu diodka LED |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 18:31
to nie ma takiego co by to potrafił??? |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 15:56
Cytat: | to nie ma takiego co by to potrafił??? |
są - ale to to samo co diodka tylko o tyle mądrzejsze że samo liczy impulsy i wyświetla je w postaci cyfr - nie musisz sam liczyć i tyle |
Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:07
Struna napisał/a: | nie musisz sam liczyć i tyle |
i tyle kosztuje ...
umiesz liczyc- policz sobie sam |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:30
ba,ale mi nie chodzi o błędy,ale oparametry pracy silnika. |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 18:32
eec 4 to stara (nizawodna) konstrukcja no i niestety nie ma takich fajnych opcji. |
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 11:55
BC_Leszcz napisał/a: | a już mam interfejs, jak Ci się nie spieszy to możemy się umówić na następny tydzień lub weekend bo od wtorku do poniedziałku to mnie w Warszawie nie będzie.
dzięki za propozycje ale właśnei kupiłem sobie diodkę i wydrukowałem kody błedów. teraz trzeba je tylko zczytać. Powiem wam szczerze że jakoś mi ta diodka nei zaświciła no ale próbowałem tylko 1
[ Dodano: 2006-03-15, 11:55 ]
BC_LESZCZ
jak by co to się odezwę i dizęki jeszcze raz za propozycję |
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 15:21
maca_maca, pewnie nie styka we wtyczce - u mnie też tak było. |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2006|, 2006 17:43
Z miłą chęcią wybrałbym się na zczytanie błędów z kompa. Gdzie w Wawie? Może udało się komuś z Wawy lub okolic nabyć sprzęt do zczytywania....?? Nikt nic nie wie??
BC_Leszcz może Ty już mas sprzęt diagnostyczny? Z miłą chęcią rzucę jakaś kaske za rzetelne zczytanie błędów.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez cosin |25 Kwi 2006|, 2006 20:45, w całości zmieniany 1 raz |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 16:16
A ja probowałem sam zczytać diodą, ale cholernie długo trwało - silnik zmieniał podczas testu prędkość obrotową, ale trwało to koło kwadrtansa i już się zaczynałem gubić więc rozłączyłem wszystko w trakcie pracy wyzerowałem komp i teraz miga mi w innym tempie (dwa razy wolniej) i ciągle wyświeca tą samą sekwencję... I to jakiś durnowaty kod. Zaczyna migać od razu a nie po kilkudziesięciu sekundach i bądź tu mądry... Pochlastać się można...
Znacie jakieś miejsce w wawie, gdzie da się zrobić przyzwoite zczytanie błędów z kompa? |
Ostatnio zmieniony przez _Mu. |30 Wrz 2006|, 2006 16:18, w całości zmieniany 2 razy |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 19:28
Ja robilem testy juz dziesiatki razy i zawsze dobrze dziala....
Nie wiem, jak robicie testy na diode ale to naprawde proste jest...
Dlugosc zalezy od ilosci bledow i trwa kilka minut...Potem powtarza i zeruje..
Jak jest dobrze podpiete to silnik odpala na wyzszych obrotach i "bawi sie nimi"
przez jakis czas.....sprobujcie jeszcze raz z ta dioda....:) |
