$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana płynu w układzie wspomagania
e-root
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 19:43   Wymiana płynu w układzie wspomagania
Witam wszystkich,
kupiłem Scorpio ale byłem poinformowany przez poprzedniego właściciela o konieczniści wymiany płynu wspomagania, przy okazji odgrzewania dzisaj zupy-żurek stwierdziłem ze płyn wspomagania ma podobną konsystencję.
Wiec moje pytanie jest:
jak to zrobić?
da sie samemu, czy trzeba udać sie do warsztatu (brrr..) czy są jakieś sztuczki, odpowietrzenia itp. czy wystarczy tylko "gdzieś" odkręcić śrubkę, spuścić nieczysty płyn i wlać do zbiorniczka nowy - jaki i ile.
Z góry dzieki za pomoc -> Scorpio 2.0 91' DOHC
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 19:50
Trzeba :
1. wyciągnąć cały olej ze zborniczka (dużą strzykawą),
2. zalać nowy do MAX,
3. odpalić silnik,
4. pokręcić kierownicą,
5. wyłączyć silnik
czynności 1-4 powtarzać aż w zbirniczku będzie czysty olej (przeważnie wystarczy 1-2 razy )
e-root
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 20:08
Adam_2000 napisał/a:
Trzeba :
3. odpalić silnik,
5. wyłączyć silnik
Dzieki :)
A jaki olej i ile go potrzeba zakladajac ze wykonam powyzsze 2 razy.
Czy np. kupujac olej firmy x nie "zważy" sie z olejem firmy-nie wiem co jest wlany.
Chodzi mi o to czy np. nie bedzie jakiegoś efektu syfu w stylu pomieszania oleju silnikowego np. z woda jak walnie uszczelka pod głowica.
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 20:15
To jest taki sam olej jak do "ałtomata" ATF :)
Jak kupisz litr to Ci wystarczy. Może to być np. MOBIL ATF 220, cena ok 20,-
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 20:19
Olej kupuje się jedynie do wspomagania czzerwony jak wino, kup Castrola lub Mobila w podobnej cenie są oba. Oba mają oznaczenie Dextron III - chyba że się pomyliłem
Adaś mnie wyprzedził :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
e-root
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 20:23
OK, dziekuję za pomoc i szybkość odpowiedzi co rzadko się zdarza na innych forach dyskusyjnych :)
mmmk
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 20:24
to jak to takie proste to tez se zrobie a co bede na czarnym zurku jezdzil :mrgreen:
maciek
p.s. myslalem,ze tam tego jest sporo wiecej :roll:
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 20:25
e-root napisał/a:
Bo u nas jak to już ktoś powiedział - jak w rodzinie :) ... chętnie się pomaga, ale opierdol też można dostać :wink: :mrgreen:
e-root
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 20:31
... chętnie się pomaga, ale chrzań też można dostać :wink: :mrgreen:
upsss, już się boję :wink:
ps. widze ze kolega z podobnej branzy :D (link do www)
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 13:11
hmm - ja jakoś odkręcam na listwie rurkę i wypuszczam cały syf - niektórzy płukają jeszcze denatem uklad.
zztop2
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 18:59
hejka. A tak na marginesie to co jaki czas olejek we wspomaganiu trzeba wymieniać. JA nowy zalałem przy wymianie pompy i juz 2 latka smigam na nim.
pozdrawiam :D
tel.603221275
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 19:06
zztop2 napisał/a:
pozdrawiam :D
Teoretycznie się nie wymienia :) ... ale jak się robi ciemnobrunatny, to chyba czas :)
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 19:08
pewnie tak samo jak teoretycznie sie w automacie nie wymienia- tylko ze ford zapomnial dodac ze w czasie gwarancji auta
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
zztop2
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 19:09
ok dzieki bardzo. Zastanawiałem sie własnie bo mam niewielką dolewkę. A i tak cała flaszke czyli 1 litr musze kupić. wiec przy okazji zamiast dolewac czy nie wymienić na nowy. I tak wiecej jak litr do mojego autka nie wchodzi.
pozdrawiam :D
tel.603221275
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 19:18
zztop2 napisał/a:
... Zastanawiałem sie własnie bo mam niewielką dolewkę. A i tak cała flaszke czyli 1 litr musze kupić. wiec przy okazji zamiast dolewac czy nie wymienić na nowy. I tak wiecej jak litr do mojego autka nie wchodzi.
pozdrawiam :D
Oczywiście, wyciągnij stary i zalej ile się da świerzego.
