$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - grzanie foteli
grzanie foteli
Grzegorz.S
Auto: Sierra2.0.dohc Audi80 Scorpio 2,0 ghia
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 08:47   grzanie foteli
witam mam pytanko jak sprawdzić czy fotele grzeją, czy one całe grzeja czy tylko w jakims punkcie? jak załączam to kontrolka niby swieci chodzi o mk2
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 09:01
chyba to proste, jak grzeją to wyczujesz czy fotel robi się ciepły.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 09:08
ogólnie całe maty powinny grzać , oparcie i siedzisko .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
karollo82x
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 10:53
Sprawdzić prosto - możesz wymacać ręką czy ciepłe - najlepiej rano
Drugi Sposób - Potrzebujesz multimetr
Odpinasz przewody grzanych foteli - chyba białą wtyczka pod siedzeniem
od strony foteli wpinasz omomierz i sprawdzasz czy jest obwód - Jak będzie jakaś rezystancja to ok (grzałki są wpięte szeregowo - ta pupuni i plerów - jak jedna nie działa to nie działają obie)
Od strony zasilania wpinasz Voltomierz - jak będzie 12V po załączonym przycisku grzania to ok jak nie to trzeba szukać czemu - np. bezpiecznik
i tak dla obu foteli
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 11:02
grzanie masz na środku foteli - boczki nie są podgrzewane, jedna mata na siedzisku i jedna na plecach. Kontrolka nic ci nie powie - to tylko sygnalizacja położenia włącznika, a nie sprawności układu - jak będzie uszkodzony obwód, to nie będzie grzania, a kontrolka może się palić. Możesz sprawdzić ręką lub omomierzem - na wtyczce od z włącznika masz dwa grube kable - jedno zasilanie, a drugie to wyjście na fotel. Voltomierzem sprawdzasz na którym kablu masz plusa, a następnie omomierzem sprawdzasz przejście między masą a drugim grubym kablu na wtyczce - jak jest przejście, to grzałki działają, jak nie ma - to grzałki upalone. Musisz to sprawdzić dla każdego fotela oddzielnie.
Grzegorz.S
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 21:14   dzieki !!
dzięki!!
