$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dmuchawa działa tylko na III biegu. Wieloryb
Misiek
  Wysłany: |9 Sie 2005|, 2005 15:17   Dmuchawa działa tylko na III biegu. Wieloryb
Witajcie Bracia od Scorpio.W moim bolidzie dmuchawa działa tylko na III biegu. Czy ktoś ma teorię na ten temat?Może istneije jakieś domowe rozwiązanie problemu? Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam Wszystkich
Wysłany: |9 Sie 2005|, 2005 15:21
Misiek napisał/a:
mamy :mrgreen:
jest tutaj:
http://ford-scorpio.pl/fo...hlight=dmuchawa
Wysłany: |9 Sie 2005|, 2005 17:04
Dodam może tylko, że to coś to jest dioda i można ją spokojnie mostkować, czyli zamiast niej władować drut :)
Bongo
Wysłany: |9 Sie 2005|, 2005 23:26
dioda ?? mi sie wydaje raczej ze to zabezpieczenie termiczne...koszt 2-3 zlote w sklepie z elementami elektornicznymi...powodzenia
Wysłany: |9 Sie 2005|, 2005 23:39
Bongo napisał/a:
... a wiesz, chyba masz rację :)
Bo cholerstwo wygląda jak dioda ale oznaczenie ma jakieś dziwne. Tymbardziej, że zawsze jak miałem ten regulator w rękach, to był uwalony :)))
Bongo
Wysłany: |9 Sie 2005|, 2005 23:49
to termik bo sie pytaleem ojca jak u nas sie uwalil...mowil ze to termik...mozna wsadzic jakies do 100 stopni C na 250 V i bedzie smigac :D mozna oczywiscie dac zworke ale duze ryzyko.....pozaru :D
Misiek
Wysłany: |10 Sie 2005|, 2005 08:10
Serdeczne dzięki Marcinie,jeszcze nie orientuję się tak dobrze w Naszym forum :D BARDZO WAŻNE! nie wyczytałem tam jak ma się konkretnie nazywać ta część tzn. to zabezpieczenie termiczne.Proszę o namiary jaki zamiennik mam kupić. Pozdrawiam
Bongo
Wysłany: |10 Sie 2005|, 2005 10:16
To zabezpieczenie termiczne to bodajze termistor :) jak jest jakis elektronik na forum to niech mnie poprawi :D trzeba kupic tak gdzies na 100 stopni C i na 250 V chyba ze dostaniesz na 12 V ale to akurat niema wiekszego znaczenia jak temperatura wzrosnie do tylu to i tak go wywali :)
Wysłany: |10 Sie 2005|, 2005 10:18
To nie jest termistor, tylko bezpiecznik termiczny !!!
